RÁNCTALANÍTÁSI TIPPEK
2015-06-26 12:12:52 | Módosítva: 2015-06-26 12:19:41
A kozmetikai kezelések között így a házi-kozmetikában is az arc kezelése mindig hangsúlyos szerepet kapott. Míg testünk nagy részét ruha takarja, addig arcunk télen-nyáron szabadon van. Egyrészt így minden időjárási és környezeti ártalomnak ki van téve, másrészt az arc ápoltsága sok mindent elárul az emberről. A külsőségek pedig nagyon meghatározóak.
A ráncok kialakulása általában a bőr természetes öregedésével van összefüggésbe, de fiatalok bőre is hamar az öregedés, ráncosodás jeleit mutathatja túlzott napozás, szolárium, vagy gyakori és intenzív sminkelés miatt. Az otthoni ránctalanítás természetes anyagok felhasználásával valósul meg, lényege, hogy a bőrt hidratáljuk, vízzel és tápanyagokkal töltjük föl. A bőr ettől nem lesz természetesen fiatalabb, így a tartós hatás érdekében a kezeléseket rendszeresen kell végezni. Amint ez abbamarad a ráncok újra előjönnek.
Ha stimulálni, frissíteni szeretnénk bőrünket, először radírozzuk le, és csak ezután használjuk a pakolásokat, mert így felélénkül a vérkeringés és optimálisabb hatást érhetünk el. A tejszínes pakolásokhoz érdemes friss (nem ultrapasztőrözött) tejszínt használni, amit piacon szerezhetünk be. Sokkal hatásosabb, mint a boltokban kapható többszörösen feldolgozott társai. Érdemes a pakolásokat esténként vagy pihenés előtt alkalmazni, a hatóanyagok ilyenkor jótékonyabban fejtik ki hatásukat.
Ránctalanító pakolás paradicsommal.
Törjünk össze egy paradicsomot és keverjük össze egy kis mézzel. Hagyjuk néhány percig hatni. A paradicsom pépet önmagában is kenhetjük a bőrünkre, összehúzza a tág pórusainkat. A tejfölből és élesztőből készült pakolás hidratálja, a tojássárgája pedig feszesíti az arcbőrünket. Az utóbbit száradás után nem lemosni, hanem ledörzsölni célszerű, így megajándékozhatjuk bőrünket egy kényeztető masszázzsal is. A méz a túróval elkeverve vagy akár önmagában is simító és puhító hatású, zsíros bőrre ajánlott.
Ránctalanító pakolás érett bőrre
Tegyünk a turmixgépbe egy leveleire szedett salátát, egy tojás sárgáját és egy decinyi tejszínt. Ezt a „turmixot” kenjük arcunkra, nyakunkra, a dekoltázsra. Normál bőrre epres ránctalanító pakolás: az egyik legjobb ránctalanító gyümölcs az eper. Kívülről és belülről is egyaránt nagyon hatásos és látványosan megszépíti a bőrt. Alaposan mossuk meg, majd préseljük össze az epret, keverjünk hozzá egy kis tejszínt, és már kenhetjük is a bőrre! Ha nagyon folyékony az állaga jól jöhet egy gézlap alá. Negyed óra elteltével mossuk le.
Feszesítő-frissítő pakolás
Egy tojásfehérjét keverjünk össze néhány csepp citromlével, verjük kemény habbá, majd kenjük fel az arcra, nyakra - 10 perc hatásidő után mossuk le langyos vízzel!
Szilva maszk
Néhány érett szilvát mossunk meg, magozzuk ki, adjunk hozzá egy nagy kanál joghurtot, ezzel turmixoljuk össze. Amikor már a bőr húzódik a maszk alatt, mossuk le langyos vízzel. Feszesíti a bőrt, mégsem teszi szárazzá.
Simító-frissítő pakolás
Egy evőkanál tejszínt és egy fél avokádót turmixoljunk össze és a finoman összekevert elegyéből vigyünk fel a nyakra és az arcra belőle. 10 percig tartsuk rajta, majd öblítsük le.
Ránctalanító pakolás mézzel
Fél evőkanál mézet, fél teáskanál sárgarépalét és egy kis reszelt almát keverjünk össze és kenjük fel az arcra, nyakra, dekoltázsra. Felvitel után 20 percig hagyjuk fent, langyos vízzel mossuk le.
Csodapakolás
Keverjünk össze egy kávéskanál mézet, két kávéskanál tejfölt, reszeljünk bele egy burgonyát. Fél óra hatásidő után mossuk le. Az uborka ránctalanít, felfrissít: az uborkát vágjuk vékony karikákra. Merítsünk egy textildarabot meleg tejbe, mossuk le vele az arcot és a dekoltázst. Tegyük az uborkaszeleteket az arcra és a dekoltázsra. 20 perc elteltével távolítsuk el a pakolást, és öblítsük le langyos vízzel.
Búza-méz ránctalanító pakolás
Két evőkanál teljes kiőrlésű búzaliszt, 1 teáskanál búzacsíra-olaj, 1 evőkanál méz, 1/2 csésze tej szükséges hozzá. A masszát vigyük fel a kívánt bőrfelületre (arc, nyak, dekoltázs), majd 20 perc múlva mossuk le langyos vízzel.
Ránctalanítás szőlővel
A szőlő levét pár csepp citromlével, talkummal összekeverjük. Ez a pakolás csodálatos ránctalanító, bőrápoló hatású.
Száraz bőrre: nyomkodjunk szét 2 evőkanál avokadó-gyümölcshúst és adjunk hozzá néhány csepp citromot! 20-30 perc hatásidő után mossuk le. A bőr újra feszes és rugalmas lesz.
Normál bőrre: egy negyed banánt aprítsunk fel, majd pürésítsük, s keverjük el 1 evőkanálnyi nappali krémmel! 20-30 perc hatásidő után mossuk le.
Fáradt bőrre: reszeljünk le egy kisebb almát, konyharuhában nyomkodjuk ki és keverjük el egy teáskanálnyi mézzel! Ezt a maszkot fekvő helyzetben vigyük fel a bőrre, és rögzítsük nedves törölközővel! 20-30 perc hatásidő után mossuk le.
https://herbacio.ezermester.hu/cikk-7253/RaNCTALANiTaSI_TIPPEK
